Проблем след XENON
  • Проблем след XENON
    Точно преди Нова Година си сложих ксенон, и след това на няколко пъти колата не прие ключа при опит да запаля и установих, че когато изгася колата на светещи фарове, тоест на къси и по-късно се опитам да я запаля, колата не разпознава ключа и когато върна врътката на фаровете на нулева позиция, си пали без проблем! Това е единия проблем. Другия е- когато съм на къси и на халогени едновременно и след това вкарам дълги, ксенона/късите изгасват и обратното, като съм на къси и дълги и пусна халогени, ксенона/късите пак изгасват! Преди ксенона съм 99% сигурен, че всичко можеше да си свети едновременно, а и няма логика самата кола да е така направена! Какви са вашите мнения по въпроса, колеги?
    147 jtd 115k.c "02 Distinctive
    Първоначално публикувано от rady156 Покажи съобщение
    Относно първият проблем с ключа - не мога да ти кажа. Не знам какъв е ксенона и как в свързан.
    Вторият - напълно нормално е да ти гаснат халогените, когато си на дълги. Поне при мен е така, дори и преди да сложа ксенона. Явно не си обърнал внимание. Дори и на други марки е така,
      Колеги аз съм с ксенон на касите,дългите и на халогените и нямам нито един проблем от горе посочените.
      Може би е от качествения ксенон който си купил
      Alfa Romeo 159 TI, 2.4 JtdM Q4
      ex Alfa Romeo 156 1.9 jtd 16v m-jet. 2005 FL
      YAMAHA YZF R1 150 hp. 2003
        Моят е за 60лв и първия проблем го нямам,за второто нормално е и при мен както каза и колега Додо,явно не си обърнал внимание преди това
        Alfa Romeo 1.4 TS 146 Junior
        Alfa 147 1.6 TS Remapped by OEM
        Alfa Romeo GT 1.8 TS
        Yamaha R6
          ОК, значи за втория проблем, се оказва, че няма проблем, но относно първия.....ксенона си е монтиран правилно, тъй чене вярвам да е от некачествен монтаж!
            Първоначално публикувано от ziko Покажи съобщение
            До момента съм имал над 10 лични и около 6 служебни коли.
            Всички, които имаха халогени, гаснеха при включване на дълги!
            Дори изгасва и стопът за мъгла, когато превключиш на дългите
            Не знам защо точно така е направено, но е така.
            Според мен твоята инсталация нещо не е в час, но да се изкаже някой друг колега с 156, че ние сме с 147.
            ---------- Post added at 07:33 ---------- Previous post was at 07:31 ----------
            Първоначално публикувано от vladeto_ Покажи съобщение
            Освен качеството на ксенона, има значение и монтажът
            Има "майстори", които и Hella ще монтират така, че да светне цялата инсталация и обратно
              Аз съм със същият ксенон като на колегата, нямам проблеми с моят. Това с първият проблем звучи като инсталация за мен а второто е направена с цел някаква защита на колата.
              п.с. Моята е 156. За ксенона не е здравословно да се изключва преди да спреш двигателя, и на кутията го пише. Винаги се изключва преди и се пуска след запалване. Но реално комплекта ксенон използва кабелите за оригиналните халогенни крушки, нищо повече, мощността и консумацията на ток е дори по-ниска, следователно инсталацията нещо се бъгва на колата, или там устройството което разпознава ключа.
                Ами аз по принцип преди да изгася колата гася всички видове активирани консуматори- фарове,музика,парно и т.н, но няколко пъти спрях за по 1-2 мин просто имах работа извън колата и набързо я изгасих и след това при палене установих проблема! А инче, преди това не съм имал подобен проблем, а и ксенона е монтиран правилно!
                  Изключвай го винаги преди да загасиш двг и обратното при запалване. Но определено фаровете нямат общо с запалването на колата и разпознаването на ключа!
                    По принцип не би трябвало да влияе по този наин.Единственния проблем който може да ти докара ксенона е от кофти баласти с лоша маса и да ти вкарва шум в радиото на колата.
                    Volvo S80 D5 awd 2010г.
                      Екранирай си кабела който излиза от баласта и отива към крушката. Екрана го замаси. Ако баластите са хванати за пластмаса и нямат електрическа връзка с ламарината, също замаси с КЪС дебел кабел към ламарината на колата. За предпочитане ги лепни някъде на ламарина. Провери дали рефлектора на фара има връзка към маса. Ако не , замаси и него, че смущенията се индуцират по кабелите на електромоторчетата !
                        вместо да се занимава да слага ал.фолиьо и да прави разни самоделки е по добре да смени баласта с по добри./в случай че те са проблема с имобилайзера/
                          Единият ми баласт е захванат за пластмаса, другият за метал, и не съм чувал баласт да прави проблем на имобилайзера, това звучи несериозно. не виждам връзката.лесно и елементарно, сложи баластите другаде и пробвай няколко пъти. Баластите са направени така, че да не предават елкотронни сигнали или подобни импулси.
                          Това е като изолирай си антената, че ми трака карето.
                            Не прави проблем на имобилайзера. Прави смущения по ел. инсталацията и където "удари" Що се отнася до различните баласти Santo е прав ! Ако вземеш по-качествени баласти, нещата ще се оправят. Ако не... екранираш и ако и това не помогне , дроселчета и кондензатори към ламарината на захранването. По много PC захранвания има едни феритни пръстени наденати на кабелите, ако намериш такива, нахлузи по един на кабелите.
                              Има коли на който и това не помага.
